1 光源部分条件选择
1.1 光源参数
光电光谱分析的准确度和灵敏度与光源条件密切相联。日常分析中, 只有对光源条件进行实验后, 才能确定选择出各材料的最佳分析条件。在光源条件中, 电容、电感、电阻这三个电学参数对分析元素的再现性是很重要的, 现在生产的光谱仪其光源参数( 尤其是电容、电感、电阻) 已在仪器出厂前根据用户的需要调整好了, 故这一部分在制作工作曲线时可不进行选择。
1.2 电极的选择
电极选择主要考虑两方面内容: 激发电极种类和电极间距。
1.2.1 激发电极种类的选择发射光谱分析用的激发电极种类很多, 有碳、铜、铝、钨、银等, 一般根据分析方法、分析对象不同而选用不同的激发电极。其原则是所选用的电极种类在分析结果上要有较好的分析精密度; 被分析的元素不应在激发电极材料中; 电侵蚀要小; 日常分析时, 还要连续多次使用, 以便提高分析速度。例如: 在作钢铁分析时, 钢铁中一般不含银, 用银作激发电极分析其结果的精密度比较高,银电极头应为圆锥体, 顶端成90°角。又例如: 用单向放电的激发光源, 在放电时激发电极易被侵蚀, 因此采用钨棒作激发电极, 用钨电极一般不容易长尖,连续使用数百次也不用清理电极。
1.2.2 电极间距的选择电极间距的大小对分析精度有很大影响。电极间距过大稳定性差, 又难于激发,精度差; 电极间距过小, 虽然容易激发, 但是随着放电次数的增加, 辅助电极凝聚物质增加, 容易造成长尖, 也会影响分析精度, 特别是对间距变化敏感的元素, 其分析精度更差。所以电极间距不能过大也不能过小, 一般分析间距采用4~5mm。
