主题:【讨论】ARL标准化系数超范围
浏览0 回复17 电梯直达
光电魔方
OXSAS软件,擦透镜后磷硫系数降下些,但还是超,硫的贝它系数也超了。怎么解决
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
dfgj
擦前有没有数据可以和擦后对比?差多少?这两个是绝对强度和它们相关的部位少,检查一下,其他元素怎么样?
光电魔方
原文由 dfgj(dfgj) 发表:擦前有没有数据可以和擦后对比?差多少?这两个是绝对强度和它们相关的部位少,检查一下,其他元素怎么样?
过去都4点多,现在能到2多,我想把它降到1左右
=牛魔王=
前后数据拿上来啊 ALPHA系数正常情况都走高 擦了走低也对 但怕不持久
=牛魔王=
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
想回到1的话需要调电压了
=牛魔王=
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
磷硫好像变化是要大一点
hsz123456
磷硫的标准化后的强度与原始强度差异较大的话,可以调整磷硫的灵敏度使其与原始强度接近可消除β系数超标问题。
光电魔方
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:磷硫的标准化后的强度与原始强度差异较大的话,可以调整磷硫的灵敏度使其与原始强度接近可消除β系数超标问题。
就是跳线吗?这个需要哪些准备?我没跳过
光电魔方
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
想回到1的话需要调电压了
跳线?
=牛魔王=
想回到1的话需要调电压了
跳线?
额 好像类似 上次我们调过一次 磷的 跑到二点多快三了 给弄到一了又
光电魔方
我们设备用了四年多了,该跳线了吗?等有时间我再擦一次透镜看看吧,跳线还需要调试哪些地方?
