我帮楼主把图帖出来.
ARL 3460 OES做曲线的过程
首先,建立方法 Operation Setup---Methods,如下图,在Periodic Table元素周期表中选择元素。这里关键的是如何选取你所需要的谱线了,我钢开始是所有的谱线都选了,后来看了工厂出场的方法,根据它所选谱线选取的。(下文提到的一些参数或者条件基本上都是参考得来的)
接着在Method Header中设置方法参数。有些参数不知道怎么设置,所以参考了工厂出场的方法设置,所以我这方法是“山寨”的。
下来的Components(组件)标签个人觉得是建立方法过程中的重点了。这里包括了General Parameters(通用参数)、Line Selection(谱线选择)、Internal Standard(内标)、Analytical Parameters(分析参数)、Pseudos(伪元素)、Manual Inputs(手工输入)。开始的时候,除了通用参数设置了,我其他参数都没设置,因为下面不勾,看不到这些参数要设置。所以我在做曲线时像测定标样始终有提示框“Analysis manager error:Bad or missing analytical method”。
这里还有值得注意的就是这些参数为什么要这样设置,比如P、S不用铁做内标、choice order谱线的优先顺序、分析条件如FENITRO2再下去就是设置Setting-up漂移校正样了,做曲线测量标样强度的时候发现应该先做漂移校正样,否则你打一个标样就会出现“setting up samples are outdate or invalid…..(就是漂移校正样) Do you still want to proceed with the current analysis”提示框.
顺便提下这里的Control samples控样标签不知道有什么作用,我自己加了控样但好像没什么用,加了还不知道怎么删除,看下图:
还有Pseudos(伪元素)、Manual Inputs(手工输入)标签好像都不需要输入什么了。当然我叙述的过程还是比较简单的,OXSAS软件中文用户手册上还是讲的蛮详细的,只是有些不理解为什么那样做。大家可以仪器讨论讨论。
其次,就是做曲线了。当然先要把标样标称值输入进去。
右键点击方法下面的“Measured Standards选择Measured Calibration Standards”或者可以“Operation Setup-----Measured Calibration Standards”开始测量标样。
待所有标样测量完毕后,校准所有曲线。
至于用一次曲线还是二次曲线或者三次曲线,这个应该由你的经验决定了吧。对于如何消除干扰元素,背景等等书上写的蛮详细的就是我不是太理解,不知道怎么弄法。
