主题:【原创】如果遇到停电关机,重新开机你们需要多少时间开始分析测量?
浏览0 回复17 电梯直达
wccd
如果你们的直读光谱仪遇到停电关机,重新开机需要一定的时间进入稳定状态才能工作,为确保分析数据的可靠性,各位行家,你们开机后需要多少时间才开始分析测量?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
干好直读
1.要看停机时间长短,一般1--2个小时,抽真空或者冲氩完成1个小时就可以打样了;半天到24小时,可能就要2个小时。
2.要看环境稳定度和仪器状态,良好的环境和设备保养得好,是很关键的因素。
wccd
hsz123456
重新开机后检查状态各参数达到了规定值后、才开始分析测量。
king95509
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
有时候开机到了规定值范围内分析也不是很稳定,高合金元素忽高忽低的。氩气原因排除。
沧海青城
我们的停电两小时以内,来电重新开机的话,十多分钟就能恢复的。时间越长,恢复越慢
chemchenxj
一般都是看真空和恒温是否达到要求,很多人都忽略了电子系统是否稳定,特别是PMT类型的检测器
candy458
主要是真空和温度
真空在达到设定值后等待半小时
温度在达到设定值后等待等一个小时
candy458
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
PMT是很不容易坏的,但是如果PMT是放置在光室内的话真空度会影响到PMT
似水无痕
wccd
真空、温度、氩气、电气等都要进入稳定状态,方可进行测量。
