主题:【讨论】抽风风速过高是否对等离子体有影响?
浏览0 回复16 电梯直达
阶前尘
刚在某个帖子里看见一个战友讨论,说过高的风速有可能会让等离子体偏离轴心,进而有可能会烧掉矩管!
我个人觉得这个说法很新颖,想想有一定道理!不过在那个贴子里战友的矩管烧掉这个原因。详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141213/5571462/
所以单独拿出来让大家讨论下,是否会出现这种情况,或者风速太大会有些什么不良影响?
999youran
我们这里风速过大,火焰就偏了,而且换容易烧矩管,应该换是有影响的。
2015/2/1 10:49:44 Last edit by 999youran
envirend
听工程师风速过大不好,除风速有个范围外,还有两个温度之差(不过记不清啦)来衡量风速是否合适。
jiasheng
一般仪器有一个风速的感应装置,在一定的范围内才有作用或者指示吧。
highspeed_v
白云和黑土
robin_clhx
装机要求大于9m/s的风速,倒是没有说过高会怎么样的
wnnzl
郑州-小刘
我觉着吧,这事情可以极限考虑。把风关了,或者把排风开到最大,效果显而易见。
timstoicpms
原文由 郑州-小刘(liujunhaofeng) 发表:
拿一根炬管去做极限试验,代价太大了吧
我是风儿
