主题:【讨论】直读光谱检测用的钢锭加工后测试氧含量?
浏览0 回复3 电梯直达
mlb2003
同事想用直读光谱检测用的钢锭加工后测试钢锭的氧含量来分析钢液中的氧含量,但是以前了解到钢液中气体的取样方法如下:
总觉得光谱用的钢锭在加工过程中会对氧含量的测试结果带来较大影响,因此想和大家讨论一下,看看有没有朋友这么测试过,误差有多大?
wccd1
mlb2003
通过与国家钢铁材料测试中心及某氧氮仪器厂家的技术人员讨论,认为这种方法还是可行的,只是要求钢锭必须是致密的,不能有气孔;另外在制样过程中可能有些麻烦!
dechuan
