原文由 liupanpan_ccut(liupanpan_ccut) 发表:
大家好,我浇注了三块控样,是每块都做均匀性分析还是做一块分析,另外我想用化学方法分析,在浇注的蘑菇头上取样,是每块都取样分开做分析,还是将其中的两块取样后混合做分析,另外我还想问一下,哪里有公式计算样块的均匀性,谢谢,请告知
个人觉得三块都可以做下均匀性分析,用化学方法定值时每块都取样分析比较稳妥
下面是文献中光谱分析用控制样品均匀性检验的文字表述:
控制样品的均匀性是研制过程中的一个关键环节,可从以下3方面进行均匀性考察:
1、金相检验:对头、中、尾3块试样进行低倍检查,结果表明此样低倍检查无夹杂、气孔、裂纹等缺陷;高倍检查表明组织均匀,符合标准样品对金相组织检验的要求。
2、均匀性初检:对浇铸出的铸钢头、中、尾部位随机抽取3块试样,用火花源原子发射光谱仪进行分析,每块激发10个斑点,计算每块试样数据的平均值,然后用t检验或t化极差法进行平均值显著性检验,结果表明,平均值之间不存在显著性差异,样本是来自同一整体的。
3、均匀性复检:控制样品经均匀化热处理、挤压等工序锯切成直径30mm*35mm样品,按照随机数表随机抽取20块试样,每一块试样激发3个斑点,将获得的数据进行统计分析,依据ISO Guide 35采用单因素方差分析法对其进行均匀性检验,结果表明此控制样品均匀性良好。
