主题:【讨论】样品温度对火花源原子发射光谱分析的影响,谁有深刻的研究?
浏览0 回复64 电梯直达
云☆飘☆逸
样品温度对火花源原子发射光谱分析的影响,谁有深刻的研究?谈谈感受吧!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
king95509
我们做高锰钢的时候,温度对P的影响特别大,刚抛磨出来的样品和冷却后的样品相比相差不小啊
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
云☆飘☆逸
原文由 king95509(king95509) 发表:
一般是多大范围的偏差啊
king95509
样品正常温度下有0.030%,如果样品温度高的话(烫手的程度)能有0.024%
云☆飘☆逸
这样还是差的很多啊,有没有可能是偏析引起的?
king95509
云☆飘☆逸
打的是标钢,偏析的可能性很小
晕,要是这样说,温度对P的影响可致命啊。
沧海青城
铝合金分析的话,制样温度越高,分析结果越差,但在分析的时候样品温度越高,分析结果也越准
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:交流
guimingshizhe
这个问题一直想弄清楚 可是平时也就接触一点低合金钢 测试了下没有什么明显的影响 可能对于某些钢会有影响吧 来学习下。
=牛牛=
云☆飘☆逸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个问题有些奇怪啊?怎么这样啊?
