主题:【求助】ARL直读光谱环境要求
浏览0 回复9 电梯直达
maowei8393
我公司使用ARL4460光谱仪,请问各位高手仪器使用的环境要求,除了温度17~30,湿度小于80%之外,还有没有其他要求,比如:平稳度之类的,我公司仪器使用环境近期在搞基建,仪器轻微震动比较频繁。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
eclipseevo
一般使用環境是溫度25度,濕度約60%,越低越好.輕微震動不影響儀器,但是儀器電源地線要特別注意,建議最好打獨立地線,防止雷擊及漏電,也可以保護電路板.
2672
十天
nn97761212
室内应清洁,少尘土,不然会污染光学系统,应避免阳光直射。
maowei8393
但是最近有一点反应:真空泵每天都有一次非常大的响声(2分钟左右),同停机后开机时抽真空的声音差不多.
狼灰灰
大哥,估计泵内轴承的声音吧/如实,换一对轴承就好了。
检查下真空先!
狼灰灰
原文由 maowei8393 发表:
用稳压器没?
maowei8393
用稳压器的。
如果是轴承问题,为什么只是偶尔有呢?
草原之恋
仪器的安装条件一定要准备好,比如污染和震动,如经常震动仪器内部的光学元件和电子元件都将受到影响,而且误差会很大,电源一定要波动不大,选用稳压电源,温度湿度也是很重要的,仪器安装好以后,空调也得跟上。
