紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】光度计测量时遇到的疑问
浏览0 回复4 电梯直达
900426
光度计问题!
我们这有台光度计,是上分厂产的UV-762双光束,测低浓度溶液的时候很稳,但是如果溶液浓度很高的话就跳个不停,我想向各位请教下是什么原因!!
初学者&九点虎
浓度很高,有多高,吸光值多少???
如果太高,建议稀释后上机
liu999999
900426
应该不是.一模一样的样品在其他机子上试的时候测的数值还是很稳的!
醇香男
应该是由于仪器的杂散光太大,从而引起仪器测量浓度较高的溶液时的误差比较大。
杂散光越大,高浓度样品的测量误差越大,杂散光限制紫外可见分光光度计测量浓度的上限。
