主题:【讨论】为什么绿茶老是三唑磷超标?
浏览0 回复16 电梯直达
水番
2008年8月5日,日本清水通过监控检查扣留我国产绿茶,扣留原因是成分规格不合格,查出三唑磷超标。
为什么绿茶老是三唑磷超标呢?
阳线
为杀灭茶尺蠖、假眼小绿叶蝉、茶蚧类、茶树害螨、茶黑刺粉虱、茶黑毒蛾、茶刺蛾等,茶农使用了国家所禁用的三唑磷等农药。
阳线
减少对环境的污染,让鸟类等多一些,以生物手段来防治,但可能是远水解不了近渴;
施用国家允许的广谱、低残留的农药,打药时间与采摘期尽可能间隔得长一些。
nile6835
消咳喘
我去过福建安溪,那里很多茶农在搞有机茶叶,也是有办法的啊!
waterspring
肯定是农药中含有的三唑磷成分,三唑磷分解缓慢,建议改用甲氨基或者除虫脲等高效低毒低残留农药
楼-楼
因为现在日本就只盯着三唑磷做文章,而且对于检测过于苛刻,根本不考虑不同检测机构之间的数据误差,甚至还听说对于阳性样品不允许取回样品送第三方检测机构复检,说白了就是一棍子打死。所以出口茶叶对于三唑磷的检测结果得有一个回旋的余地,而不能已经接近限量要求了还出口,这样很可能由于大堆样的不均匀以及检测机构之间的些微数据差别造成三唑磷结果超标而造成损失 。
爱杰杰
自己加多了呗,工艺技术又除不干净,质检上又不敢检测······
水番
原文由 zhchen1130 发表:
"质检上又不敢检测"不会吧,是不是检测出来了老板还是让发货了
戈壁明珠
反正中国的东西就是这样,总是有点东西,送给国外的要好多了。本身国外查得严,出了问题就退回,退回的东西是不是卖到国内了?中国国内的问题应该更严重,可是谁来查?谁来管百姓的生命安全?
