原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:感谢楼主回来分享解决经验~~
已经解决了,1L/min流量太大(校正后实际流量1.2L/min),应控制在100-200ml/min,明胶乙醇比浊法测定微量氯,吸光度很不稳定,可以用浊度计测量浊度,标准液0.2mg/L、0.4mg/L、0.6mg/L,对应浊度为5.71、11.82、16.65,用纯水吸收好样气后,应用高纯氮气吹扫直至吹扫气中硫化氢含量小于0.02ppm,吸收液加药之前可先测量一下浊度(纯水零点,吸收液浊度0.13),同样条件,吸收钢瓶标气硫化氢,吸收和样气组分相同钢瓶标气,氮气吹出硫化氢,加药后测量浊度(纯水加药空白零点,0.09),实测吸收样气85升,定容50ml,浊度2.75,样气中氯离子含量0.05mg/m3
