主题:【求助】ARL4460 不激发是怎么回事
浏览0 回复9 电梯直达
dyne1
我们的ARL 4460 时尔有激发后,没有激发声,结果全为零的现象,跪求原因,错误信息如下:
W-info #215 ICS:Bit-Bus,timeout waiting ccs start spark sync init request
B-ALarm #29 ICS; Reading attempted with no measure
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
沧海青城
没有激发开,是否只是个白点?原因有制样不合格,比如磨制温度过高导致表面烧糊了,氩气不纯或无氩气,高压没了等都会造成这个原因的
dyne1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
是给了激发指令,仪器没有激发!
沧海青城
沧海青城
如果有下压试样的声音说明气路是良好的,,问题出在高压上,检查高压是否正常,如果正常,检查试验选项有没有错,一般是好的,再检查高压连接线路是否有松脱的情况,多拔插几次就知道了
dyne1
wccd
hsz123456
不激发原因首先检查仪器状态,查看仪器状态的各项指标是否正常?再检查激发室的门关好没有?
lailai
楼主处理了吗,你这个215警报。我也出现过,你可以参考一下我的帖子,看对你有用吗
chenghappy
