原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
楼主曲线布点问题比较大,偏心轮法布点,建议用上述公式评估一下各曲线点附近的浓度点的测量不确定度。
10回测18应该是偶然误差导致,会不会跑10的曲线点时没吸足样品,建议回看一下标曲读书时各浓度点的STDEV,重新跑一遍应该就不会有问题了。
如果你要问我为何达到4个9,那么我会建议你下次跑0.05/0.1/0.2/0.3/10mg/L这几个点试试,估计你永远是1。
谢谢。通常样品含量而异,一般能布及全面就会偏心轮法布点。倒是可以考虑配高低含量两条曲线。
当时确实又做了一回曲线,这次整个曲线强度都台高
