主题:【讨论】内标法进行测试,大家做的多吗?
浏览0 回复29 电梯直达
依风1986
ICP-OES检测,考虑到溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程、雾滴粒径、气溶胶的传输以及溶剂的蒸发等都有影响,而粘度又与溶液的组成,酸的浓度和种类及温度等因素相关。很多人尝试内标法,有个三通也比较方便,那么采用内标法需要遵循哪些因素啊?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题奖励
依风1986
1. 为了补偿蒸发条件变化的影响,内参比元素与分析元素必须尽可能地具有相近的沸点、熔点及化学反应性能;
  2. 为了补偿原子化、激发条件等变化的影响,内参比元素与分析元素必须必须具有相近的离解能和电离能,内参比线与分析线必须具有相近的激发能;
  3. 为补偿扩散条件变化的影响,内参比元素与分析元素必须具有相近的原子量;
  4. 应选用自吸收效应小的谱线为分析线对;
  5. 分析线和内参比线附近应无干扰存在;
abcpgf
我们现在基本上都用内标法做,目前用的多是Eu和In做内标。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
IN元素倒是知道,我们一般参照CPSC-CH-E1003-09中推荐的Y元素作为内标元素
砂锅粥
用得较多不是Y(钇)吗?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用得较多不是Y(钇)吗?
这两种也有用
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用得较多不是Y(钇)吗?
这两种也有用
目前还没用过内标法。
339631332
abcpgf
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用得较多不是Y(钇)吗?
我们没有用Y,目前接触的是Eu和In,也许以后会用到吧。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用得较多不是Y(钇)吗?
只是Y是大部分客户用的,但不代表其它不能用,也不代表其它就没Y好。
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
以前做钢铁用Y做内标的,用的三通,效果还行。
没三通做内标很勉强
