主题:【求助】汽油中的铅能用ICP测量吗?
浏览0 回复16 电梯直达
icp_icp
有大侠知道方法吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
根据汽油易挥发的性质,可以使其先挥发,然后分析!
人生苦短
原文由 lilongfei14 发表:
挥发的时候不能用明火哦,呵呵。挥发后再加入硝酸消解,应该可以测试
chemistryren
挥发也有可能带来损失吧,比如烷基铅。
Last edit by chemistryren
xiangmyu
可以,有标准方法,你上网查一下。好像要稀释到一种什么有机物中,然后直接导入ICP中。当然,ICP的泵管要换成耐有机的,不然你现在水质的泵管一用便软了,没有弹性。同时,炬管也需要换成细的中心管,否则一进样便熄灭。好像就这些需注意。
魅力星光
魅力星光
魅力星光
小李飞镖
风之灵
原文由 xiangmyu 发表:
采用特殊的带强制制冷的雾化室(一般可以制冷到-40℃),可以有效抑制汽油的挥发,采用这种装置之后,汽油、酒精等都可以直接进样不用消解。
创业者
原文由 风之灵 发表:
原文由 xiangmyu 发表:
楼上的说的是对的!
传统的油料进样系统是无法分析轻油的,主要原因就是清油的挥发性太大,进样就会导致熄火!
而专门用来测定轻油的雾化室,是带有制冷功能的,我记忆中是零度左右,至于是不是到零下40度,我还真没注意过,不过目的肯定是为了抑制挥发!
抑制挥发的原因
挥发性太大的样品如汽油,在进入等离子体的时候,相对水而言,其等离子体受到的外力作用会大很多(所谓外力就是指油分子不断向外挥发),导致等离子能量体内离子密度松散,结构强度差,当整个进样系统有轻微变化(比如浓度变化,比如流速轻微变化,比如电压轻微变化,比如温度轻微变化),就会使整个等离子能量体瓦解,从而产生熄火现象.
因此,有效的抑制油样的挥发,是维持等离子体的关键.
当然,抑制熄火同时还必须采取其他的手段,比如舞化室的孔径相对要大一点点,流速要低一点点,RF发生器功率也要低一点点等等.
