• 每一工地按代表性的房间室内环境污染物抽样数量不少于 5%且不少于3间;
• 房间使用面积小于 50平方时,设一个检测点;
• 房间使用面积小于 50-100平方时,设二个检测点;
• 房间使用面积大于 100平方时,设三个检测点;
• 对于全装修房有样板房的,样板房必须检测(每个独立房间设一个点),其余按 2.5%抽检。
• 上海建设工程检测行业协会室内环境检测专家委员会补充规定:要求对于房间使用面积大于 400 平方时,务必设五个检测点。
• 室内空
气质量检测条件限制如下:上海市居民居室新近装饰装修完工 7天以上;在检测前居室须封闭(甲醛、苯、氨、TVOC)1小时,氡检测须封闭24小时;新居室检测前最好尚未入住。
• 检测物为:甲醛、苯、氨、 TVOC、氡。
• 为证明室内装饰装修质量而进行的室内空气检测,客户须将影响空
气质量检测的生活用品搬出,防止人为的污染。
• 检测时选取检测点,一般 50平方面积选一个点,普通住房选取卧室、客厅检测即可,如果客户有特殊要求,可按客户要求选取检测点。
• 进行“氡”的检测时,在约定的取样之前 24小时关闭好门窗,住户可在室内居住。
进行 TVOC的检测时,24小时内不许抽烟,厨房内不得进行烹饪,否则油烟对TVOC的检测也有影响。
