主题:【讨论】当采用有机试剂进行ICP分析时,有哪些特殊要求?
浏览0 回复7 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdlzkw007
采用尽可能低的提升量;功率可以大一些;有条件增加氧氩混合装置。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:采用尽可能低的提升量;功率可以大一些;有条件增加氧氩混合装置。
实际操作中遇到要及时调整
风之灵
采用有机试剂直接进行ICP分析时,有很多问题需要注意:
1、标样的问题,目前有机样品标样能买到的基本上是非极性矿物油基体的,如果样品溶解所用的试剂是极性的,那么标样是个大问题,除非自己能够想办法配准标样,那么还需要考虑通过另一种溶剂进行过渡,溶到第三种溶剂中。如现在特别火的锂电池电解液测试,就会在样品中存在三种溶剂。
2、溶剂的挥发性问题:如果溶剂是易挥发的,为了保证等离子体能够稳定,通常情况下需要采用强制制冷,把样品温度降到零下几度到几十度。因此需要特殊的低温冷冻机、带制冷套的雾化器;或者采用电制冷一体式雾化室等。
3、样品和标样的粘度匹配,粘度的差异会显著性影响测试准确度,通常情况下除了匹配粘度以外,还通过加入内标元素来消除这种影响。
4、氧气:根据仪器品牌、功率大小、样品类型、测试元素种类及含量,选择加入或者不加入氧气。
5、仪器:功率需要尽量大一些,冷却气、辅助气流量尽量大一些。
6、空白:溶剂选择待测元素含量尽量低的。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:讨论
不忘初心
原文由不忘初心(abcpgf)发表:进样系统要求多一点。
有ICP进有机试样的经验吗??
tang566
感觉ICP进有机试样,有些偏冷门,用户很少。
2019/12/30 19:31:30 Last edit by tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
有是有的,比如分析润滑油等元素分析
