主题:【已应助】赛默飞的ICAP软件中的Drain flow变红导致突然熄火,怎么回事?
浏览0 回复7 电梯直达
回归理性
赛默飞的ICAP7000软件中的Drain flow变红导致突然熄火,怎么回事?
推荐答案:123回复于2023/05/04
如果漏斗的流量设置过低,可能会导致质谱仪中积累过多的废气,导致仪器熄火。因此,当ICAP7000软件中的Drain Flow 变成红色时,通常表示设定的Drain Flow参数过低,应该适当增加漏斗的流量,以防止仪器熄火。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Willdo
你的废液瓶有没有装传感器,如果有,检查是不是废液瓶满了。
你这种属于雾化室积液,排液不顺畅导致熄火,需要检查雾化室及排废液管情况,见附件资料。
回归理性
原文由 Willdo(chun29) 发表:
没有。但是排液正常啊
回归理性
原文由 123(m3149125) 发表:
应该不是这种情况。漏斗流量是默认的,仪器第一次出现这种情况
回归理性
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
试过了,排液都正常,废液也没有满。奇怪的情况发生。
Ins_4ec13d1e
