主题:【讨论】微波消解内罐如果内壁划伤了,是否会影响结果?
浏览0 回复6 电梯直达
tillyu
最近在用微波消解作EC681K的标准品,样品已经都消解完全了,可是测试的结果回收率不到80%,各个元素都是这样。不知道是否因为消化罐内壁划伤,起毛了,导致有一部分含量残留在罐内。有没有人遇到这种情况的?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
shaweinan
  消解罐内壁划伤后容易造成样品残留,从而使分析结果偏低。
日出看日落
zhi2688
不会影响到结果,会影响消解罐的性能.一般消解罐在使用前都经过清洗处理,内壁划伤,会影响到其性能,有可能导致其受压能力下降,可能导致消解罐爆炸.
以上属个人意见.
爬上牆頭等紅杏
同意以上說法。在清洗時,避免使用硬度較大的物件進行。一旦出現較深傷痕,應更換,避免出現爆炸的危險。
wangjun1799
tillyu
