主题:【求助】关于气相有时出峰有时不出峰的问题
浏览0 回复17 电梯直达
tj2248882
进同一种样品,有时几针都不出样品峰,只出溶剂峰,有时又出溶剂峰,而且还很有规律的出一些峰(有可能是柱流失),这是什么原因呢?是样品水份没有干燥好吗?损坏了柱子吗?
阿du
楼主先看下下面的链接对你有没帮助:
气相色谱分析测试过程中常见问题及解决
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061015/589560/
进样后色谱峰异常的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872407/
遇到问题,先从简单、易见的原因查起,分段排查,这样易于有序的找出症结所在。
happy水中月
你是现成的方法,还是自己摸索方法?把整个情况说地详细点
贫下中农
美食城
原文由 tj2248882 发表:
再具体一点,什么样品,色谱条件等等。
tj2248882
是对水样进行了前处理,从100度升到280度测样,我发现如果一针不出锋,进一两针空溶剂峰,再进萃取后的样品,就出峰了,但是是什么原因呢
tj2248882
tj2248882
请求帮助呀,我用了好几年的气相了,但是没遇到这种情况,只要进一针自己萃取的水样品,再进同样的处理样就不出锋,但是如果走一针空溶剂,进同样的一针又出锋,是什么原因呀?论坛上的贴子,我也看过,但都不像是造成这个的原因.
tj2248882
但是到样的水萃取样品,去年进了半年也没有出现这个问题,是因为时间长了,水没干燥好的原因吗?
KEN
把色谱柱老化后再试试。有时出峰有时不出峰多半是色谱柱的原因,有可能是色谱柱内因为吸附有其它物质后柱效降低太多引起的。
tj2248882
原文由 gzzdgx 发表:
老化后,还是一样,进一针是好的,但多了就不行了
