主题:【分享】氢气发生器(图)
浏览0 回复5 电梯直达
daocaoren857
JM型氢气发生器
JM型高纯氢发生器体积小,重量轻,流量大,设有开关阀,使用更方便。气路系统设计独特,决无返碱液现象。流量数字显示,观察方便。
特色与优势:
1.操作简单,只需启动电源开关,即可产气,输出压力稳定,流量由 LED 数码显示,更直观醒目。
2.日常使用只需补充蒸馏水,可连续使用,也可间断使用。
3.储液、电解制氢、排氧一体化,池温低,寿命长久。
4.设有不返液装置,可有效的确保仪器无返液现象。
应用范围
石油、化工、制药、酿酒、食品、环境检测、汽车、能源、科研、教育等领域
技术参数
型   号        JM-300 /500
输 出 流 量 (ml/min)        0-300 /500
输出压力(MPa)        0-0.4(可根据用户需求调节)
超压保护值(MPa)        0.45
氢气纯度(%)        >99.999
电源电压(V)        AC 220 110 50-60Hz
输出功率(W)        <150 /<300
外形尺寸(mm)        420×232×355
整机重量(Kg)        <14/<16
秋醉虞阳
最好能把说明书发上来。应该也是电解液制氢,KON做电解液吧
雨木霖
感觉跟北京那些生产的电解法氢气发生器没啥区别,也没啥特色
hxh
yifan1117
chengjingbao
简单的参数广告满天飞,希望多分享手册与经验,这对使用是极为有利的。
