主题:【求助】如何检测丙烯酸羥乙酯?
浏览0 回复13 电梯直达
hufaneng
求教一下,GC112A FID检测器用什么参数才能检丙烯酸羥乙酯?我呢家用岛津cap-5柱,进样口,检测器300度,柱箱80,保留一分钟,再20度每分升到250度,保留20分钟,进样1微升都未有任何色谱峰出。
阿宝
标样浓度是多少?是不是浓度太低了?丙烯酸酯容易聚合,估计会有聚合物
hufaneng
浓度有99%以上啊,我都用丙酮稀释到10%再打,还是没有羥乙酯的峰啊
阿宝
进样口温度设置的多少? 丙烯酸羟乙酯的沸点 210-215°C ,是不是进样口温度不够高?
2010/12/18 17:53:14 Last edit by lpr20
阿宝
如果有条件的话,楼主可以把样品硅烷化一下,可以有效的改善气化,目标物本身极性比较大
wdl158160
一个气化温度够不够啊?
再一个你的分流比调成多大了?
symmacros
丙烯酸羟乙酯可能不稳定,易分解,不知道是不是由于分解而测定不到?
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主的进样口在300度,很高的,可能会引起降解,丙烯酸酯容易聚合。
hufaneng
symmacros
原文由 hufaneng(hufaneng) 发表:
那一般要设几度才可以啊
进样口240度左右试试?
