主题:【讨论】没有基线的原因
浏览0 回复18 电梯直达
weihongmei1104
请问没有基线的原因是什么?请给我详细说明
azym1982008
symmacros
请问楼主用什么型号的色谱仪,什么检测器,在什么情况下没有基线?
xiaohui9804
楼主问题问得很唐突,说HPLC吧,我没有考虑硬件的问题,
就拿色谱工作站来说:
首先你是否已经很熟练的你仪器的色谱工作站,特别是关于参数设置的,你在做分析时,在线观察即时色谱图的窗口可能由于设置的原因隐藏了信息,比如基线,请通过相关设置把需要的或默认的信息调出来,或者也许就是鼠标点击“确定”或者“平衡”就解决问题了。
  如果是在离线查看色谱图是看到的,那可能是你设定的查看时间长度大于在线时的分析时间,比如20分钟的在线分析记录时间,而你离线查看色谱图设定的查看时间长度是30分钟,则后10分钟你就看不到基线,这是我想到的
vergil
这个问题太广泛了,连是什么仪器都不清楚,能否描述一下问题所在
sophaloki
既然是安捷伦气相色谱,那我想的话没有基线,就应该是显示窗口中没有将在线信号选上,所以没有基线!
1818
waraction
是不是没有采集信号呀,除了这个还有可能就是在视图上没有点选通道上显示基线吧。
wangxichuang
东方逸
hongyang1983
