主题:【求助】温度高时频繁开关机问题
浏览0 回复6 电梯直达
zjq198203
由于现在的温度很高(大于40度),在分析结束后立即关机(此时温度没有降到正常关机状态),但是我们4小时已组样品,每组样品做完需要1.5小时(不计升降温时间),也就是说关机后1~1.5小时后又要开机。
请问这样频繁的开关机对仪器有什么影响?
happy水中月
原文由 zjq198203 发表:
请问这样频繁的开关机对仪器有什么影响?
每次开机都有等待仪器稳定的时间,而关机需要等待检测器降到室温,所以在这个前提下,你不需要总开机和关机,一直开机就可以了。
litianwan
有水有渝
就一直开着更好,频繁开关机由于电流脉冲对机子的损害更大,如果为了省气,那就把氢气和空气关了好了,下次做时再点火,其实那点气也不值几个银子。
风起云飘舞
既然都要做样就不要关了,开机一小时左右才稳定,关机大概也需要这样长的时候,一直开着对仪器对分析都是好的。
美食城
zjq198203
是的
我也觉得不能频繁的开关
所以想确认
谢谢大家了
