主题:【求助】我的总氮怎么测不出数据
浏览0 回复24 电梯直达
wizards
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用的是过硫酸钾氧化-紫外分光光度法
按书上的步骤,在过热水蒸汽中消解了半个小时
压力回零,之后喷气后开始计时
之后就自然冷却.
但蒸出的的溶液透明
在紫外光度计下,所有的吸光度是0.001或0.002
请问怎么回事啊?
推荐答案:phoebe26回复于2008/08/09
但蒸出的的溶液透明请放心,这个没问题,紫外的显色肉眼是看不出来的。我觉得水样的取样量是其次,首先你的标准溶液没有梯度很奇怪,1,可能是你的标准溶液配制的问题,可能使用液的浓度100mg/L稀释10倍稀释成100倍。2,紫外可见波长的选择,应是220nm和275nm3,比色皿的选择:一定要用石英比色皿,切记。10mm  我觉得最主要是这3个原因。
补充答案:
hnwxzyp回复于2008/08/10
这个项目刚做过,开始也做不好,后来找了好多原因,主要还是过硫酸钾试剂问题,望从此找找原因。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
核桃
wizards
原文由 pjs123 发表:
你试剂有问题没有,波长测定及仪器有没有问题
你好
试剂有没有问题我不知道,但紫外光度就就没问题
比色皿蒸出来的溶液有没有颜色梯度的?
我蒸出来的全透明
我们的实验实是新的,药品全部是新的
过硫酸钾试剂是天津一间厂的
但药品瓶子上中文称呼是"过二硫酸钾"
书上要求的是:过硫酸钾
但两者的分子式一样
power5
太白金星
中文名称 过硫酸钾
英文名称 potassium persulfate
别    名 高硫酸钾;过二硫酸钾;连二硫酸钾;二硫八氧酸钾
分子式 K2S2O8
duduaiyu
S K
我认为是操作问题,仪器不可能出现大的问题!
详细叙述你实验操作过程,我们帮你找原因。
S K
标曲是没有梯度变化的,是全透明的。
但是不是应该用碱性过硫酸钾消解吗?不知道你使用的是否是?我是用这种方法分析的,不知道你。
总氮的分析方法
wizards
原文由 yan1982 发表:
标曲是没有梯度变化的,是全透明的。
总氮的分析方法
你好
我的是用碱性过硫酸钾来消解的。先溶了过硫酸钾,再称NaOH,之后倒下去。
我是一起溶解的,没有分步溶解。
还有这是我找的一些做总氮的注意事项,你可以看看。
总氮的注意事项
