主题:【求助】乙酸丁酯不出峰
浏览0 回复11 电梯直达
ysk251911
各位大侠:
本人最近的色谱出现故障,在分析室内空气tvoc,经过采样管分析样品时,乙酸丁酯几乎不出峰,但使用直接液体进样则不会出现这样的故障。
我是使用热解析分析采样管的,解析结束后手工进样
大家解析的条件是什么啊!急急急急急急
阿宝
是不是样品浓度太低导致的?因为液体直接进样可以出峰的话,估计是样品浓度太低导致的
戈壁明珠
原文由 ysk251911(ysk251911) 发表:
各位大侠:
大家解析的条件是什么啊!急急急急急急
如果进液体出峰正常,仪器是没有问题的。会不会是没有吸附上,还有可能是浓度太低。
zhuge
营养快线
yzguo
sd_it168
换采样管,因该没事了,我也是做这个的,有空长交流
qingye11
雨木霖
qingye11
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
热解析的温度是多少??
热解析温度300℃,阀箱、管路均150℃
