原文由 wenshaowei-2008 发表:
HP-5的色谱柱
初始温度40,保持10min
进样0.2ul,样品含有甲醇,乙腈,二氯甲烷,乙酸乙酯,丙酮
五个峰在6min都出峰了,但都不能分开
在不更换色谱柱的情况下,改变什么色谱条件可以改变分离效果?
原文由 yuen72 发表:原文由 wenshaowei-2008 发表:
HP-5的色谱柱
初始温度40,保持10min
五个峰在6min都出峰了,但都不能分开
甲醇:64.5度,强极性分子。
乙腈:81度,强极性分子。
二氯甲烷:40度,强极性分子。
乙酸乙酯:77度,极性分子。
丙酮,56.5度,极性分子。
这些分子都是强极性的分子,在HP5上保留很低。HP5是一个基本没有极性的弱极性柱子,无法分开这些强极性而且沸点接近的组分的。
不改变色谱柱,永远无法良好分开的。如果用PEG也就是Wax这样强极性的色谱柱,10米估计就差不多了。
HP-5的色谱柱
初始温度40,保持10min
五个峰在6min都出峰了,但都不能分开
甲醇:64.5度,强极性分子。
乙腈:81度,强极性分子。
二氯甲烷:40度,强极性分子。
乙酸乙酯:77度,极性分子。
丙酮,56.5度,极性分子。
