主题:【原创】做溴氰菊脂出的怪峰
浏览0 回复14 电梯直达
yangjun007
我做溴氰菊脂条件如下
Agilent 7890A气相,色谱柱是内径0.32mm的HP-5,检测器是ECD
仪器设置如图
出峰在19min,是个平头峰,不知道是不是,我把图形放大,发现3min的时候除了峰,峰型较好,请各位老大指点谜径
yangjun007
出峰是在19min,出峰平头峰,不知道这个是不是,请高人指点
tqb
我的仪器条件:ECD检测器,SPB-608(30m*0.5mm*0.53um)毛细管色谱柱,进样口温度280,柱箱温度150(2min)20度/min,270(25min),检测器温度300,柱流量(氮气)4.0ml/min,尾吹35ml/min,进样量1ul。出峰很好
happy水中月
进样浓度太大了,你稀释200倍进样看看
ahwyq
原文由 lianlxh 发表:
进样浓度太大了,你稀释200倍进样看看
还有出峰时间也太长了,这样做样不能累4人才怪呢,调下条件啊,
yangjianqin
做一针空白确定,再考虑以下情况:
1.样品有否分解的可能。
2.柱子是否合适。
3.汽化温度,初始温度,升温速率,终温是否合适。
气相检测
你做的多少浓度  应该是浓度太大了  溴氰菊酯19分钟出峰还算比较快的了 反正是自动进样  累不死人的
viki
jxlinsz
chenjun791014
用ECD测溴氰菊酯,响应肯定很高的,建议用FID,这样可以节省进样前ECD的平衡时间,另外加大炉温阿,时间太慢了,定量的话还要考虑加内标阿,老兄.
雾非雾
原文由 ahwyq 发表:
溴氢菊酯的出峰时间就是比较靠后的。
