摘自一篇论文,供参考:
采用内标法进行
气相色谱分析[1]。准确称取1~10mg 提纯的PHB 样品或1~10mg 标准品, 加入1ml 氯
仿和1ml 酸化甲醇( 含体积分数为3%的硫酸和200mg/L 的内标物苯甲酸) , 盖紧试管口, 使其封闭, 在100℃
水浴中甲酯化4h, 冷却至室温, 加1ml 蒸馏水充分震荡, 3 000r/min 离心5min, 混合液分为两相: 下层为溶
有PHB 的氯仿相; 上层为含硫酸和亲水性成分的水相; 两相界面有少许固形物。将溶解在氯仿层中甲酯化
的PHB 单体用
气相色谱进行分析。
气相色谱条件: 3.5%PEGA, 2m 柱长, 载体为N2, 流速为40ml/min, 进样
器温度为200℃, 检测器温度为250℃, 柱温80℃维持2min, 然后以20℃/min 升高至195℃, 维持3min, 采用
FID 检测。以样品与标准品峰面积的比值表示纯度。
