主题:【求助】色谱柱的选择
浏览0 回复12 电梯直达
870312
各位老师好,我想问一下如果我们的待测物是个极性很强的物质,色谱柱应该选择极性的HP-FFAP还是非极性的HP-5啊
谢谢
foxhappy
HP-FFAP
硝基对苯二酸改性的聚乙二醇
强极性
温度60~240/250度
为分析挥发性脂肪酸和苯酚类设计取代OV351,等同于USP固定相G35,不推荐用水或甲醇冲洗。
HP-5
(5%苯基)甲基聚硅氧烷
非极性
优秀的通用色谱柱
应用范围广泛
温度限高
可用溶剂冲洗
等同于USP固定相G27
hehe
直读光谱的主要测量技术指标,也属于测量参数的范畴,只是说它是指直读光谱仪的技术参数罢了。
870312
vanvan
选择极性的HP-FFAP
HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol SP 1000D  等温/程序升温温度范围:60至240/250℃  对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。
阿宝
选择柱子的方针是  相似相溶,极性物质当然最好用极性柱子试试了。
分析NMP应该用个中等极性的柱子试试,非极性柱不行,以前我试过,NMP做溶剂,在非极性柱子上峰型超级难看。
870312
谢谢啊,不过我用极性柱做了
结果很不好
出峰很小,甚至不出啊?
是不是柱吸附了洗脱不了啊?
阿宝
原文由 870312(870312) 发表:
谢谢啊,不过我用极性柱做了
结果很不好
出峰很小,甚至不出啊?
是不是柱吸附了洗脱不了啊?
有这种可能,你不如换个中等极性的柱子试试。
symmacros
参考下面是采用OV-1701毛细管气相色谱柱测定:
【题 名】毛细管色谱法同时测定异戊二烯中环戊二烯、甲基吡咯烷酮和二甲基甲酰胺
【作 者】刘彬 李曙红 董维权 粟晶
【机 构】巴陵石油化工有限责任公司技术中心,湖南岳阳414014
【刊 名】应用化工, 2007(7): 722-725
【关键词】异戊二烯 毛细管气相色谱 二甲基甲酰胺 甲基吡咯烷酮
【文 摘】用毛细色谱法建立异戊二烯中各组分定性分析方法及环戊二烯,N-甲基吡咯烷酮,N,N-二甲基甲酰胺的测定方法.气相色谱条件:采用OV-1701毛细管气相色谱柱,50 m×0.32 mm×0.53 μm.程序升温60 ℃保持5 min后,以10 ℃/min升至190 ℃,保持3 min.氮气(纯度99.999%)为载气,柱前压为69 kPa.分流进样,分流比1∶100.进样口温度200 ℃,FID检测器,检测器温度为200 ℃.结果表明,异戊二烯中各组分均达到良好分离.环戊二烯、N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基甲酰胺的线性范围均为0.5~1 200 μg/mL;回收率分别为96.0%~98.5%,95.0%~102%,96.0%~99.6%;检出限均达到0.5 μg/mL.其方法简单、快捷且灵敏度高,可以用于异戊二烯中杂质含量的控制.
870312
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
谢谢啊,不过我用极性柱做了
结果很不好
出峰很小,甚至不出啊?
是不是柱吸附了洗脱不了啊?
谢谢啊,我在试试啊
870312
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
【作 者】刘彬 李曙红 董维权 粟晶
谢谢
