主题:【求助】环氧氯丙烷用什么柱子做好?
浏览0 回复15 电梯直达
danling
请教各位:环氧氯丙烷用什么柱子做,效果好?我现在用的是FID检测器,柱子是强极性的INNOWAX柱,但响应不高。决定换柱子试试,不知FFAP柱如何?
环氧氯丙烷这个项目好做吗?回收率一般如何呢?
期待各位的意见和建议。
阿宝
1818
阿宝
峰型如何?是信号值小还是峰型不好?这是两个问题,如果是前者,估计是检测器灵敏度或者样品浓度的问题,后者的话才是柱子的问题
阿宝
今天用DB-1检测了一个环氧氯丙烷,峰型还可以
楼主请参考
kila
传说这个物质会在进样口吸附,注意衬管去活化、石英棉等问题
本人没亲自做过,仅供参考
阿宝
原文由 kila(kila) 发表:
本人没亲自做过,仅供参考
用DB-1测了几组数据,精密度还可以,数据很平行
danling
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
响应不高和 检测器有关
什么检测器?试试ECD
用的是FID,国标方法是用这个的。
danling
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主请参考
请问检测浓度多大呢?检出限你们可以做到多少呢?有做过水样回收率之类的吗?谢谢!
阿宝
原文由 danling(danling) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主请参考
我们只是检测纯度,面积归一化法定量,进的纯样品
cocozhe521
