原文由 良仔(laiql123) 发表:
原文由 graymice(graymice) 发表:
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
原文由 shuirukong(shuirukong) 发表:
对每种有机氯,一般机构的检测报告都是0.1ppm的检出限。也有的说是可以做到0.05ppm的。欧盟的限量是在纺织品上有机氯(含氯苯和含氯甲苯)的总量不超过1.0ppm。
如果是0.1PPM的检测限,限量是1PPM,但有机氯有二十几种,这样检测不是有问题
不是的。
低于检测限的在总量计算时是不考虑进去的。
二十种低于0.1ppm,有一种是0.2ppm,那总量是按照0.2来判定了。
这个是通常的做法,有一定的风险。但一般法规是没有规定检测限的,而是检测单位自己定的检测限,如果检测限定得高,客户的产品就容易通过。但如果出口到其他国家,人家的方法检测限低,把原来当成未检出的的东西加起来后就变成不合格就麻烦了。
是的,这样说的有理,我的产品就是在国内检测时,只有0.2多,但国外客户抽检时就出现超标了。
一般不会出现这个情况的。法规没有规定检测限,但是协调标准有的。方法检测限是一定的,只要是按照规定的方法来做的。
您提到的国内只有0.2,国外就超标了。这个情况是否有可能是因为国内或者国外的某一方检测有问题?或者说材料本身有不均匀性?
