主题:【求助】正己烷气相分析
浏览0 回复6 电梯直达
wutongyu510
想请教各位,本人采用分析纯的正己烷进样,柱温为90度时,有四个峰 ,第二个峰跟第三个峰相隔很近很近,差不多就在第三个峰的峰坡上(不知这样表述对不对),当将柱温升到100度时,只有三个峰,第二个峰不见了,请问是不是柱温提高,原第三个峰将第二个峰覆盖了,这样会不会对我的 第三个峰的峰面积 产生影响。
独钓寒江雪
原文由 wutongyu510 发表:
肯定会有影响的,柱温提高以后出合峰了。你应该适当的降低柱温才行
KEN
柱温升高后,合在一起出峰了。
分析正己烷时要在较低的柱温下进行,正己烷与环己烷是比较难分离的。需要留意一下。
zheng17
chn_tiger
你的样品沸点很低,不建议用100度那么高的温度.你最好把柱温降到50度左右试试,不行的话再把载气流速降低,应该就可以分开了
chenjp7758
xdj0925
原文由 wutongyu510 发表:
降低载气压力和柱温度,柱温不能低于50度.如果还是不能有效地分开的话,那就建议换根柱子.
