主题:【求助】色谱峰有尖峰和方形峰出现如何解决
浏览0 回复6 电梯直达
coky
近两月,基线在时不时出现尖峰,方形峰;已经老化柱子,清洗检测器了,问题仍旧出现,换了几个量程仍旧出现,气路方面没有问题,仪器是GC-14B,如何解决。
hl113230
chengjingbao
原文由 coky 发表:
能造成的这种的情况举不胜举,与仪器操作条件、操作参数、部件干扰都有关系,甚至与工作站的解析都有关系。
看楼主贴子的意思,是以前正常,后来不正常了,这可以从这之前那些条件的改变着手查找。
还有,色谱这类情况的判断,没有谱图也有很难下结论。看图说话这是最基本的要求!不然就可能言之无物或言之它物。
还有峰形,毛细柱出尖峰不好吗?只要对称,分离度肯定好;
方形峰,进样量过大或含量过高,都会出此种峰。
要将的你情况说清楚,别人才好判断啊!
shuaf
我们也碰到过这种情况,主峰峰形正常,主杂质峰出方形峰,有时偶尔也会正常,但含量往往偏高,进样量我们是以出尖顶峰为主,应该不会进样量太大啊!
nitrogen
阿du
戈壁明珠
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 coky 发表:
要将的你情况说清楚,别人才好判断啊!
同意,楼主的问题说得不够清楚,用的是什么色谱柱、分析条件、检测器等都没说明,实在没法判断。
