高压釜
在实验室进行高压实验时,最广泛使用的是高压釜。高压反应釜是供各种物料在高温高压下进行化学反应之用的装置。高压釜除高压容器主体外,往往还与压力计、高压阀、安全阀、电热器及搅拌器等附属器械构成一个整体,下图为一台高压釜的示意图。
一般应注意的事项
1).高压釜要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。
2).查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及最高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。
3).压力计所使用的压力,最好在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较,加以校正。
4).氧气用的压力计,要避免与其它气体用的压力计混用。
5).安全阀及其它的安全装置,要使用经过定期检查符合规定要求的器械。
6).操作时必须注意,温度计要准确地插到反应溶液中。
7).防入高压釜的原料,不可超过其有效容积的1/3。
8).高压釜内部及衬垫部位要保持清洁。
9).盖上盘式法兰盖时,要将位于对角线上的螺栓,一对对的依次同样拧紧。
10).测量仪表破裂时,多数情况在其玻璃面的前后两侧碎裂。因此,操作时不要站在这些有危险的地方。预计将会出现危险时,要把玻璃卸下,换上新的。
[事故例子]在高压釜里,每次投入少量原料使其进行反应,自认为效率太低,于是放入占容器有效容积8成左右的原料,结果发生爆炸。螺栓扭曲,盖子炸歪,致使喷出其中的物料而引起着火,加热器也被炸飞。在高压釜中,通入大量氧气进行氧化反应时,发生剧烈爆炸,致使螺栓折断,盖子被炸飞。
高压釜的示意图KCF-10系列快开式回转磁力搅拌反应釜主机结构示意图(图像点击后放大):
1.脚轮调整螺丝 2.机座 3.倾倒手轮 4.转动座 5.转动按钩 6.转动轴 7.升降臂 8.定位活动键 9.电动机 10.主紧螺栓 11.铂电阻测温器 12.三角传动带 13.升降丝杠 14.导柱 15.吊臂 16.升降手轮 17.密封夹套 18.测速器 19.外磁钢回转体 20.爆破安全阀 21.冷却水套 22.冷却水嘴 23.针形角阀 24.压力表 25.压力传感器 26.釜盖 27.压力三通阀 28.卡环 29.釜体 30.冷却直管或盘管 31.吸料管 32.搅拌轴 33.搅拌锚或浆等 34.电加热器 35.保温层 36.加热器壳体 37.加热接线柱
结构原理与操作:
1 本釜结构分为五大组成都分,做到了省力快开,操作方便。
2 a:釜体(29)与釜盖(26)的密封采用三角线型密封,使用寿命长。
b:紧固主密封采用两开式卡环(28),自由靠合釜体(29)和釜盖(26)的肩部,对八个主紧螺栓(10)力矩均衡的上紧,即可使釜达到压紧密封。卸开时松动八个主螺栓(10),打开卡环(28),即可提升釜盖(26),省力方便,是现代国内最理想的结构。
3 a:釜盖(26)与导柱(14)是由升降臂(7)连接,摇动升降手轮(16),通过升降丝杠(13)运动,使釜盖(26)在导柱(14)上、下。左、右运动,升降臂(7)的活动靠滚珠的减摩作用自由运动无阻.
b:釜盖(26)的转动与釜体(29)的倾斜倒料及复位。首先将釜盖(26)通过升降手轮(16)及升降丝杠(13)提起一定的高度,再松动吊臂(15)上的紧固手扭,用手按下定位活动键(8)釜盖(26)就可以左右转动。再松动转动座(4)上的紧固手扭,按住转动按钩(5)转动倾倒手轮(3),使釜体保证一定的倒料角度,再松开转动按钩(5)即可倒料。釜体(29)需要复位时,摇动倾倒手轮(3),按住转动按构(5),即可快速复位,为了不使釜体左右摆动,必须对倾倒手轮(3)用手来控制速度达到复位为止。
4 回转搅拌是采用筒形磁力偶合结构,力矩的大小由磁性材料来决定,KCF-10型的设计是强磁稀土,具有较大的偶合力,以电动机(9)为动力,通过偶合器使搅拌器产生足够的搅拌力,浆是可依操作者需要更换的,有浆、锚、框、搅龙蜗轮等部件对各种物质粘度的适用来选择。
5 阀件设有
气相阔、
液相阀(又叫插底管阀)、安全爆破阀、进抖阀、出料阀,按用户要求进行增减。阀的结构采用往复结构,其特点比旋转式阀密封寿命增长1.5倍。爆破阀设有双安全装置和单安全装置两种,其爆破膜片由制造厂调好后出厂,不许任意调整或松动,压力表均在正上方指示。
6 加热分两种:一种是电加热,采用微机控制,对热惯性预前处理对精度和稳定性均有较大的提高。另一种是液体加热,加热温度≤200℃(并生产15~20L FCY-200型加热油浴,为液体加热配套,最高加热温度200℃)。
操作注意事项:
①磁钢耦合器是在常温下工作,加热时必须加水冷却,且应将冷却水出口置于可视范围内,不得使水流中断,停机后一直冷却至80℃(釜内温度),方可停止冷却,以免磁钢磁性削减,影响搅拌力矩。
②升温速度不宜太快,升温<100℃/h。
③严禁带压拆卸或压紧受压部件,以免出现事故。
④必须严格保护釜体及釜盖密封口,不准敲击,碰撞或用硬物擦拭釜口,如需清理,只允许用软布轻轻擦洗,以免影响密封效果。
⑤每次正常使用前必须进行气密性试验,30分钟压力保持平稳,方可正常使用。
⑥卡环应紧紧的扣在釜体、釜盖肩部,并均匀的成对角将主螺栓扭紧,以免影响密封效果,并确保安全。
