主题:【讨论】请问大家的pH计校正液配了以后用多长时间?
浏览0 回复19 电梯直达
风之彩
如题,大家的pH计校正溶液是怎么使用的,还有就是配好以后怎么保存使用呢?有效期是多久呢?
谢谢!
面对面想你
看你校正的频率了,本来规定是每天校正一次的,特殊情况需要校正几次。
这样下来的话,基本上250ml 的校正液,最多也就用一个月左右的时间吧!
天地任逍遥
cyf0615
我们一般几天校一次,250毫升缓冲液用一个月。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:春节发帖
smantha
我们是买回来的那一种,理论上来说应该是每次使用时都用新的,但是那样成本太高了,所以我们规定每次新倒的有效期为7天,那么最多就是使用了8次左右就更换了。
无名
原文由 juju11 发表:
谢谢!
买的是市售的产品,一般是有效期内使用,开瓶后保存在冷藏箱中,使用前移取使用放冷至室温
雾非雾
我们的校正液配了放在冰箱里保存,每次用就倒一些,2-3个月配一次.
chemistryren
不知道.没试过.应该放不长的.老用PH计在里面搅啊搅,难免会带入水分或者别的污染.
jimohaifeng
如果使用频率高的话,每三天校准一次,如果不高的话,每次使用前校准一次。
配置好的标准溶液要密封存放,而且应该避免阳光直射。存放在5度的环境温度下。而且标准缓冲液无论是否使用保质期约为2个月,如果出现絮状物质,则不能再使用了!
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:多参与 多讨论
Last edit by jimohaifeng
xy200609
原文由 juju11 发表:
谢谢!
1-2个月,用完为止。
omoy2006
原文由 juju11 发表:
谢谢!
按规定最多不超过1个月
