原文由 collihigh 发表:
在线测尘仪有很多种,比如测空气中的,β射线吸收原理的测尘仪和振荡天平测尘仪。测烟气中的,主要有激光投射法、后散射法和光闪烁法等。
称重法为手工采样方法。不知道你要哪种呢?
关键是看你用在什么行业,什么场合。
另外,测尘仪的浓度单位主要以mg/m3来表示,基本上不用ppm。其它的单位还有透光率、可见度等等。
原文由 collihigh 发表:
激光散射法和激光投射法主要用于监测烟气中的灰尘,很少用于测空气中的颗粒物,因为空气中的浓度太低了。
目前测空气中的方法主要为射线法和振荡天平法。国内的射线法用的比较多,如国内的河北先河、天虹等。国外的热电、大西比等。用户主要在环境监测站。振荡天平法检出限比较低,但是价格比较贵,目前基本上用的是美国RP的。
所以我觉得下面几个方面是关键的:主要用的场合、是否必须在线监测、精度的要求等等,这和你对仪器的选择是有很大关系的。
