主题:【仪器微课堂】88E1512-A0-NNP2I000以太网收发器Marvell
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备是个物理层设备,包括一个10/100/1000千兆以太网收发器。88E1512-A0-NNP2I000实现1000BASE-T100BASE-TX10BASE-T标准化的以太网物理层部分。88E1512-A0-NNP2I000使用规范数字CMOS工艺技术,包括实现物理层功能性所需要的所有有源电路,通过在标准CAT5非屏蔽双绞线上传递和获取数据。
88E1512-A0-NNP2I000兼容RGMII(降低引脚数GMII)和SGMII,适用于相互连接到MAC/交换机端口。SGMII也能够在介质/线路侧适用于连接上兼容1000BASE-X100BASE-FXSGMIISFP模块。88E1512-A0-NNP2I000还具备以RGMII用作MAC插口铜/光纤自动化媒体应用程序。SGMII在单独差分对上以1.25Gbps使用,从而降低了功率和MAC端口上所使用的I/O数量。
88E1512-A0-NNP2I000MDI终端电阻器集成到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布局,并通过降低外部器件的数量来减少线路板成本费用。新的Marvell®校准电阻器方案可达到并超过IEEE802.3回波损耗标准化的精度要求。
88E1512-A0-NNP2I000有个集成化开关电压调节器,能够产生所有需要的电压。88E1512-A0-NNP2I000能够通过单独3.3V电源使用。88E1512-A0-NNP2I000兼容1.8V2.5V3.3VLVCMOSI/O标准。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备兼容根据IEEE1588版本2IEEE802.1AS的同步以太网(SyncE)和精准定期协议(PTP)时间戳。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备兼容IEEE802.3az-2010性能以太网(EEE),满足IEEE802.3az-2010标准。
88E1512-A0-NNP2I000包括MarvellAdvancedVirtualCableTester®VCT?)此功能使用时域反射计(TDR)技术远程控制辨识潜在电缆故障,从而降低设备返回和服务呼叫。使用VCTAlaska设备能够检测并报告潜在配线问题,如对互换、对极性和对过度偏斜。88E1512-A0-NNP2I000还将在检测电缆线开路、短路或电缆线中的任何阻抗失谐,并在距离故障一米的范围之内精确报告。
88E1512-A0-NNP2I000使用先进性的混合信号处理以每秒千兆比特的数据速率实施平衡、回声和串扰清除、数据修复和纠错。88E1512-A0-NNP2I000在噪音环境里以极低的功能损耗实现稳定的性能。
功能
10/100/1000BASE-T满足IEEE802.3
多种操作方式
?RGMII到铜质
?SGMII到铜质(仅限88E1512/88E1514设备)
?RGMII到光纤/SGMII(仅限88E1512设备)
?RGMII到铜/光纤/SGMII,带自动介质检测(仅限88E1512设备)
?铜对光纤(1000BASE-X)(88E1512/88E1514
四种RGMII定期模式,包括集成化延迟-这减少了在PCB上增加追踪延迟的需要
兼容光纤接口上的1000BASE-X100BASE-FX及其SGMII(仅限88E1512设备)
兼容RGMII上的LVCMOSI/O标准
兼容低能耗以太网(EEE-满足IEEE802.3az-2010
?EEE缓冲
?根据EEE缓冲,无接缝兼容传统MAC
极低功率
集成化MDI终端电阻器,可清除无源器件
集成化开关稳压器
兼容绿色以太网
?主动省电模式
?性能检测和性能检测+低功率模式
IEEE1588版本2时间戳
同步以太网(SyncE)时钟恢复
检测的三种环回模式
双对电缆施工的“降档”模式
全集成数字响应式均衡器、回声消除器和串扰消除器
高级数字基线漂移校正
所有操作速度下的MDI/MDIX自动交叉
自动极性校正
满足IEEE802.3的自动协商
软件可编程LED模式,包括LED测试
MDC/XMDIO管理端口
CRC校验器、数据包记数器
数据包形成
局域网触发(WOL)事件检测
高级虚拟电缆测试仪®VCT?)
MAC端口输出的自动校正
温度传感器
应用内部开关控制器时兼容单独3.3V电源
I/O焊层能提供1.8V2.5V3.3V
商业级、工业级(仅限88E151088E1512
48管脚QFN7mmx7mm绿色封装,带EPAD88E151088E1518)和56管脚QFN8mmx8mm绿色封装(带EPAD)(88E1512/88E1514设备)
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
详情了解Marvell请点击:http://www.ldteq.com/brand/83.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
