主题:【分享】砂芯漏斗的使用
浏览0 回复8 电梯直达
zjinyu
近来作实验,用到了砂芯漏斗,请问各位大侠,抽滤液体时,用垫上一层滤纸么?初来乍道,还望各位不吝赐教!!!
我只知道其在用完之后,应该用酸液和水清洗干净,以免堵塞!
智慧的弟弟
chufa1
不用加滤纸。只需要选好坩埚的型号即可;用完根据所过滤的沉淀选取洗液。
learner1999
1、规格及用途
国际标准        原标准        滤板孔径(微米)        一般用途
P250        C00        160-250        滤除大颗粒沉淀
P160        G0        100-160        滤除粗颗粒沉淀,收集和分布气体分子
P100        G1A        70-100        处理水
P70        G1        50-70        滤除大沉淀物及胶状沉淀物
P50        G2        30-50        滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30        G3        16-30        滤除细沉淀物及水银过滤用
P16        G4A        7-16        滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
P7        G4        4-7        滤除液体中细或极细沉淀物
P4        G5        2-4        滤除极细物质沉淀及较大杆菌
P2        G6        1.2-2.0        滤除大肠杆菌及葡萄球菌
2、使用处理方法
I 新购置的滤过仪器使用前需用酸溶液进行抽滤,并用蒸馏水冲洗干净,烘干后使用。对于除菌滤器,使用前需高压灭菌,使用后应用洗涤液进行抽滤,然后放入洗涤液中浸泡48小时,取出用蒸馏水冲洗抽滤烘干保存。在烘干过程中,切勿中途开烘箱,要待烘箱降至室温后再打开烘箱取出,以防炸裂。
II 滤器使用后需进行洗涤处理,以免因沉淀物堵塞而影响过滤功效。
3、注意事项
I 使用时注意滤板两面的正负压力差不得大于9.8*10-4帕(1公斤/厘米2)
II 滤器在加热或冷却时应注意缓慢进行
III 玻璃滤器在使用时不宜过滤氢氟酸、热浓磷酸、热或冷的浓碱液
4、洗涤液参照表
沉淀物                        洗涤液
脂肪                        四氯化碳或适当的有机溶剂
粘胶、葡萄糖        盐酸、热氨、5-10%碱溶液或热硫酸或硝酸混合液
有机物质                        混有重铬酸盐的温热浓硫酸或含有少量硝酸钾和高锰酸钾的浓硫酸,放置过夜
氯化亚铜、铁斑        混有氯化钾的热浓盐酸
硫酸钡                        100度的浓硫酸
汞渣                        热浓硝酸
硫化汞                      热王水
氯化银                        氨或硫代硫酸钠溶液
细菌                        硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
tianru的爸爸
沙芯漏斗可以不用加滤纸,但布氏漏斗需要加滤纸的。
砂心漏斗用后最好泡稀酸,再清洗后使用。
d9raczgy
aiyuanzh
原文由 zjinyu 发表:
用酸液和水清洗干净,以免堵塞!
lz能说具体点吗,用什么浓度的酸呢,谢谢
smile_jane
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
1、规格及用途
P100        G1A        70-100        处理水
2、使用处理方法
3、注意事项
II 滤器在加热或冷却时应注意缓慢进行
4、洗涤液参照表
沉淀物                        洗涤液
脂肪                        四氯化碳或适当的有机溶剂
氯化亚铜、铁斑        混有氯化钾的热浓盐酸
硫酸钡                        100度的浓硫酸
汞渣                        热浓硝酸
硫化汞                      热王水
氯化银                        氨或硫代硫酸钠溶液
细菌                        硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
请问砂芯滤球可以耐高温吗?比如采用180度以上的温度干烤?
northman
我想请教一下的是。清洗或新的砂芯漏斗使用前是用什么酸浸泡或清洗呢?浓度多大呢?谢谢高手指教啊!
