主题:【求助】同一标样重复进样结果差别很大怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
yj0923
我用液谱进的阿维菌素标样,重复进样同一标样,但是峰高和保留时间相差很大,每一针都很不同,有的标样有峰有的没有峰,且保留时间不断变动,一会3点几,一会7点几,同一仪器别人就没有这种情况,应该不是仪器的问题,实在搞不懂怎么回事,实验刚刚进行,就碰到这个问题,还恳请大家给解释一下!
在此表示感谢!
honglinlin
应该注意,阿维菌素不稳定,见光(紫外线)分解,半衰期4小时(纯品),吸湿严重,但在溶液中,稳定些.看来,有可能是阿维菌素分解了.
yj0923
chenjin827
这样有几种情况的,有时候是样品降解了,你做这个样走剃度吗??
yj0923
tei7814
shlele
yj0923
不是自动进样,手动进样,流动相是甲醇:水=90:10,紫外检测波长245nm,应该不是柱子的问题,师姐进她的样就没有什么问题!
多谢帮忙解答!
hujianazy
我记得我原来做样品时,出现过你这种相似的情况,后来发现是前一针在很长时间以后还有峰,我没有走完就停下进下一针。
你进的是标样,可能还是见光不稳定的原因,用棕色容量瓶新配溶液应该会解决这问题。
