主题:【求助】载气流速怎么调不上来呢?在线等答案
浏览0 回复10 电梯直达
zphlp
我是做室内空气检测的,用的是岛津的GC-14C,`初步打算采用60ml/min的载气,但不知道怎么,今天来调载气流速,最高也只能达到40ml/min,各位给我看一下,看是哪里出了问题 呢?
那一瞬
elvadym
查一下载气是不是赌了亚,将载气的管子放到纯水中,如果泡泡很连续那就没有问题,否则就是堵了
elvadym
我原来也是遇到这样的问题发现就是载气的管子有点堵
heyongmei
1.可以检查一下仪表的柱前压力呀
2.用试用泄露气体方法试试气体在哪里堵截
weihezj
检查柱前压,也有可能是柱子时间长以后更加致密,需要更大的柱前压超出了仪器的正常设定值。
bocai
蒙哥麻利
Boode
wtw8722633
看看是不是漏气
柱前压够不够
要不就换一个直径大点的气路
lss19673
