主题:【求助】用气相测甲醛溶液含量的问题
浏览0 回复13 电梯直达
long02188023
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我用气相测甲醛溶液的分析纯含量,TCD检测器,
图1:进样口:200,柱温:120,检测器:170,进样量:0.4微升
图2:进样口:200,柱温:120,检测器:170,进样量:0.2微升
图3:进样口:200,柱温:80,检测器:170,进样量:0.4微升
请高手帮我分析下要怎样调,不胜感激!
推荐答案:暗影飘香回复于2011/12/21
甲醛溶液中甲醛含量一般用化学分析法做吧,因为甲醛溶液中甲醛不完全是由单体存在,还有二聚或者多聚体。
我不知道你的色谱图上出来三个峰分别是什么物质,有没有对各个峰进行归属。
而且你要准确定量即使用色谱做,除了高纯物质以外不建议使用面积归一法做,用内标法、外标法或者校正面积归一都可以。
补充答案:
安平回复于2011/12/16
不能使用面积归一定量的。
    可以校正归一或者外标。
njndaia回复于2011/12/21
同意楼上说的 方法是一个方面  还有就是柱子本身问题了
老多_小多
long02188023
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
怎么没图呀,楼主没上传?
不好意思啊,现在图传上来了,帮我分析下呗
安平
最后一个图,分离问题不大。
    定量需要使用标准品。
long02188023
原文由 安平(byron1111) 发表:
最后一个图,分离问题不大。
    定量需要使用标准品。
谢谢您,我记得当时帮我装气相的工程师用我们的工业甲醛打进去,出来的图前两个峰分的很开,含量也有36%点多。可是为什么我用分析纯的甲醛,出来的含量总是到不了37%呢?盼指教!
沐浴晨光
这个分析 你们用的是 外标法吗?  还是校正面积法?
tangtang
long02188023
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
你好,用的是面积归一法
安平
不能使用面积归一定量的。
    可以校正归一或者外标。
阿宝
楼主想问什么问题?什么柱子?甲醛 通常比较容易氧化为甲酸
arvid2007
不能使用面积归一定量的。
    可以校正归一或者外标。
面积归一还是有一定的定量借鉴意义的
