主题:【分享】离子色谱法测定水中草甘膦
浏览0 回复11 电梯直达
yfytap
检测方法
离子色谱法测定水中草甘膦方法具有较高灵敏度,方法准确度、精密度均符合实验要求。方法包括氢氧根淋洗液系统和碳酸盐淋洗液系统两种。
2  方法条件要求
2.1 环境条件
环境温度:10~40,仪器不具有柱温箱的应尽量保持相对稳定的环境温度,以免保留时间偏移过多。
湿度:20%~80%
气压:常压
2.2 仪器设备
离子色谱仪DIONEX公司DX320型或功能相当的;万通881离子色谱仪或功能相当的。
检测器:具电导检测器。
进样器:据相应自动进样器。
色谱柱型号:戴安AS19分析柱,AG19保护柱;METROSEP A Supp5-150分析柱。
抑制器:戴安ASRS-300型阴离子抑制器;万通MSM Ⅱ化学抑制器。
2.3 试剂和材料
标物要求:进口标物  Dr.Ehrenstorfer Gmbh,固体0.25g,纯度96% 。
脱氯剂:硫代硫酸钠,分析纯;
超纯水:电阻率为18.2 MΩ·cm
载气要求:氦气或氮气,纯度>99.999%
水样过滤器:希波氏0.45 μm水样过滤器;
载气:氮气做载气,纯度≥99.999%。
3仪器条件与标准系列的配制
3.1 仪器条件
戴安氢氧根系统
万通碳酸盐淋洗液系统
色谱柱
AS19(4*250mm)
METROSEP A Supp 5-150
抑制器
ASRS-300 4mm型阴离子抑制器
MSM Ⅱ化学抑制器+MCS二氧化碳抑制器
淋洗液流速(等度)
1.0ml/min(KOH)
0.7 ml/min(碳酸钠)
进样体积
25μL
20μL
淋洗液浓度
30 mmol/L
8mmol/L
3.2  标准溶液的配制
标准储备液的配制:准确称取0.1042g草甘膦标准物质(纯度96%),超纯水稀释至100mL容量瓶中,配制成1000mg/L的草甘膦标准储备液;密封,4 ℃冷藏避光保存,待用。
标准使用液的配制 移液管准确吸取10mL标准储备液至1000mL容量瓶中,超纯水稀释至刻度,配制成10mg/L的使用液;此溶液现用现配。
标准工作液的配制:分别用移液器移取0.501.002.004.006.008.009.0010.00mL标准使用液于100mL容量瓶中,用超纯水配制成含草甘膦浓度分别为0.050.100.200.400.600.800.901.00mg/L标准系列;此系列溶液现用现配
4 验证样品检测步骤
4.1 绘制标准曲线:
依照上述3.2中标准系列的配制方法准确配制,标准曲线浓度点检测时样品无需0.45μm水样过滤器过滤
4.2 仪器条件:
具体条件见3.1仪器条件要求。
4.3 样品的采集、保存与预处理
4.3.1样品应采集并储存于玻璃容器中,在4℃环境中避光保存,在两周内进行分析,验证过程中应尽快检测,以达到更好的回收率;样品中残留余氯可以可导致草甘膦的分解,可以通过在样品中加入100mg/L的硫代硫酸钠来除去余氯。
4.3.2 样品预处理:对于污染严重、成分复杂的样品,将试样稀释10倍后,取15mL稀释液依次通过活化后的C18柱、H柱、0.45μm滤膜,弃去滤液3mL,收集后面溶液待测。清洁样品须经0.45μm水样过滤器过滤。
4.4 样品测试步骤:
4.4.1 样品的前处理方法:对于污染严重、成分复杂的样品,将试样稀释10倍后,取15mL稀释液依次通过活化后的C18柱、Na柱、0.45μm滤膜,弃去滤液3mL,收集后面溶液待测。清洁样品经0.45μm滤膜过滤后直接进样检测。
4.4.2测定样品,通过外标法测定样品中待测物的含量;工作曲线与检测样品应尽量同时进行,若工作曲线与检测样品不同时进行检测,应在样品分析的同时测定校准曲线上1~2个点(0.3倍和0.8倍测定上限),其测定结果与原工作曲线相应浓度点的相对偏差绝对值不得大于5%,否则需重新制作校准曲线。
4.5 验证过程注意事项:
(1) 除超纯水配制的标准溶液外,其余所有样品需经0.45 μm微孔滤膜过滤,以除去其中的颗粒物,防止系统堵塞。
(2)标准贮备液在4 ℃保存时,贮备液至少可稳定一个月。标准使用液和标准工作液必须每次现用现配。
(3)注意整个系统不要进气泡,否则会影响分离效果和定量结果。
(4)定期校准标准曲线,特别是淋洗液和再生液改变时更要校准。若离子的响应值或保留时间改变大于±5%,应重新做标准曲线。
(5)每次进样时必须用新的样品彻底冲洗进样环路,标准溶液的测定和样品测定的色谱条件及定量环必须相同。
(6)确保所用器皿不被污染,否则干扰测定。
(7)对于污染严重、成分复杂的样品,预处理柱可有效去除水样中所含的有机物和重金属离子,同时对所测定草甘膦不发生吸附。
(8)草甘膦标准物质不可使用液相色谱检测所用的有机溶剂溶解的标液。
(9)仪器不具有柱温箱的应尽量保持相对稳定的室内温度,以免保留时间偏移过多。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
雾非雾
就草甘膦的检测来说,水中的草甘膦的检测相对要容易一些,农产品上草甘膦的检测就比较麻烦,因为提取和净化比较困难。
老多_小多
yfytap
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在前处理上水中的都很方便。
yfytap
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
是原创还是资料分享?
图也没有啊
相应的实验结果稍后奉上.
老多_小多
原文由 yfytap(yfytap) 发表:
是原创还是资料分享?
图也没有啊
相应的实验结果稍后奉上.
既然有实验结果,为什么不参加原创大赛呢
h7037626
yfytap
原文由 h7037626(h7037626) 发表:
做这个需要富集吗
不需要
zhangxgzsu
按照楼主的方法做了一下,用戴安的方法,一模一样,发现草甘膦跟氯离子无法分开。改变了条件,也分不开。不知道楼主有没有遇到这问题?
dxdong
zhangxgzsu
原文由 dxdong(dxdong) 发表:
草甘膦柱后衍生法
用柱后衍生法我知道,用离子色谱简单多了。
