主题:【求助】压力不断升高,怎么回事?
浏览0 回复7 电梯直达
peterpan_1218
连续作样十几天,夜间走林洗液,早上来时压力总会升高一些。现在已由1440升高到2070,而且开始有点峰滞后。请问这是怎么回事啊。谢谢
lynn0594
是周期性这样还是就一次?有可能是你的流动相长菌了,连续走样,管路堵住了,用有机相冲冲试一试!
涂料
堵了吧,分段打开管路,考察一下是哪里堵了,再决定是反冲,还是怎么处理
zhenghy0801
huanghaizhou
应该是温度降低导致的!我的也有这个现象.对准确度没影响,关键是影响分析柱的使用寿命.
chinaet
换色谱柱入口过滤片,柱子是附带几片的,我遇到过,换后即好。
yeyu90
仔细想一下晚上走后试验室的温度怎么样?如果空调关掉了这样的话就很正常了,温度降低,液体的粘窒息数增加,流通性减弱,柱压升高很正常,而且,早上开空调后会产生温差,基线会不稳。
punk666
估计是又地方堵了,上次我也遇到过住压增大,不知道你是不是这种情况。
