主题:请教 生物传感器 检测限 的问题
浏览0 回复12 电梯直达
jhq014
最近看文献,关于 生物传感器的检测线性范围和检测限,想请教大家,检测线性范围和检测限是怎么 回事?检测限是怎么算出来的?
谢谢!
leotron
我认为这是个好问题,当初自己在看文献的时候也产生过这样的疑问。希望论坛上能讨论更多这些研究细节的问题。线性范围和检测极限都是生物传感器重要的性能参数,对它们进行考察和分析在研究中是不可避免。其实也比较容易理解,如果有例子分析说明就好了。下面的图希望对你有帮助。
线性范围:
检测极限:
回归方程形式:y=a+b*x
jhq014
谢谢你的解答!!
非常感谢!
请教一下:对于生物传感器,线性范围是否最好能有?是不是有的没有良好的线性范围?这样的话,检测下限就不能算出来了?
我看到有的用3σ计算检测限,用的是空白值的标准偏差。
谢谢!
leotron
并不是所有的生物传感器都能得到线性的回归方程。但酶传感器一般是这样的,是由酶催化反应和电化学测试方法决定的。对于DNA传感器,待测物浓度和电流值通常不成线性关系,也就不能简单地线性拟合。但检测局限都是能确定的。也是根据公式Y-Yb=Sb。
3σ中的σ也即上贴公式中的Sb,就是空白值的标准偏差,通过测n次空白值后得到。只是在具体求值的时候,可以用标准偏差S代替,也有书上讲用回归标准偏差代替。
原文由 jhq014 发表:
谢谢你的解答!!
非常感谢!
谢谢!
jackydai110
这份东西是什么啊,能不能给我一份啊
luckydai666@163.com
gxaaas
hallang12
bankkom
石之轩辕
原文由 leotron 发表:
原文由 jhq014 发表:
谢谢你的解答!!
非常感谢!
谢谢!
有个问题想请教一下:大家的检测极限是测量得到的还是直接计算得到的阿,有时两者有很大差别阿!
leotron
用计算得到的回归标准偏差作为s,或以n次背景值的标准偏差作为s,得到的检测限有差别,前者值更大。我觉得以n次背景值的标准偏差作为s来计算更好。
不知道我对你的意思理解得对不对?
原文由 mas1208ter 发表:
原文由 leotron 发表:
原文由 jhq014 发表:
谢谢你的解答!!
非常感谢!
谢谢!
wvsp
