主题:【求助】我想用ic测氟、氯离子,作标准溶液的时候用优级纯的氟化钠、氯化纳么?
浏览0 回复11 电梯直达
magicoldpig
主要想问配标准溶液是不是用优级纯的药品,谢谢!~~~~
恐龙
如果是自己看看没有问题,但如果是鉴定出比较正规的报告,还是买带证书的标样比较好。
恐龙
daltonforward
一般都是用色谱用标液厂家的标准液阿;如自己配,我想用色谱纯的试剂应该是可以的吧。
xiaoqiao48
huanghaizhou
lulutaotao
我测硝酸根离子,用买的有证书的标样和优级纯的硝酸钾各做了一条标准曲线对比,差别微乎其微。氟离子和氯离子没试过。
nilaix392
要用优级纯的 我配过 标样自己配的话 要用优级纯或基准试剂
大黄
chemie2004
原文由 magicoldpig 发表:
同意楼上的说法:还是买带证书的标样好,国家有色金属及电子材料分析测试中心就有这样的阴离子标样。需要的话可以打电话问问。010-82241362/1346
dave0205
最好用基准试剂按照GB602的方法进行配制,用GR级或AR也可以将就,要看你测定的要求是否很严格了。
