主题:【求助】气质进样小瓶
浏览0 回复36 电梯直达
laotwo2007
我们进样用进样瓶,然后主要是用内插管,那么每次用完之后进样瓶用甲醇超声洗过应该可以吧,但是盖子已经被进样针扎了好多次了,还可以用吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
瓶子可以超声清洗后再用
我们就是这么做的
不过盖子的内垫需要更换
wwx198551
理论上不建议这样  除非大多数为未检出  我们为一次性
dahua1981
sunjun0620
进样瓶和内插管我都是重复利用的,进样瓶的垫片是一次性的。针扎过容易漏。
枫殇
雾非雾
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
进样瓶和内插管、盖子最好是用丙酮洗,因为丙酮的溶解能力比甲醇要大。因为用内插管,体积比较小,所以对于溶剂挥发很敏感,隔垫就一次性使用吧。
laotwo2007
symmacros
隔垫很便宜吗?是可以单独买吗?
隔垫相对一套瓶子是要便宜了,可以单独购买的。
砂锅粥
我们的瓶垫洗了之后有些继续用(如果分析要求不高的话)。瓶和盖子都是洗干净之后重复使用。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
和你一样,瓶垫清洗之后也是重复使用。
手机版: 气质进样小瓶
