主题:【求助】柱头距离 + 玻璃衬管
浏览0 回复13 电梯直达
ldy1225
我用的varian 1177进样口
师兄告诉我螺帽到柱头的距离3.7cm,    论坛里有篇帖子也提到是3.7cm,
可是我拆下量的却是2.7cm,    如果调整成3.7cm,螺帽根本拧不上,这是为什么?
另外,我对气相的维护不怎么会,想请教大家:
玻璃衬管经浸泡、超声洗涤后还是有明显污迹,是不是要更换新的?
varian1177配套的玻璃衬管和玻璃棉,大家都从什么地方买啊?
皮皮鱼
衬管无法洗净,可以考虑用1:1的甲醇和浓盐酸混合液洗一下,或者用铬酸洗液泡一下。不过这样处理之后根据样品情况,可能需要重新硅烷化。
有时候衬管温度很高,样品含盐导致玻璃变质,可能只好更换。
当然,有备件不在乎钱,直接更换更好。我在国企的时候就这样。
安平
衬管能否使用要做实验,不同物质要求不同的。
    有人用高温处理衬管,灼烧掉污物的。
jjj001jjj
阿宝
首先要清楚污渍是啥,如果是碳化物的话,普通的有机溶剂根本洗不下来,还是用铬酸试试
天天洗碗
直接更换新的吧,别清洗之后没洗净把进样口污染了,那后果可苦不堪言了
永恒的心
simontang
如是安捷伦的衬管就只能清洗,岛津的可以用高热喷枪灼烧。
baeyer
varian1177进样口螺帽底端到柱头3.7cm没错,你看看石墨垫方向放对了么?锥头朝下。
像楼上说的,衬管有污渍可以用酸洗,但是洗完了最好重新惰性化
雾非雾
原文由 ldy1225(ldy1225) 发表:
我用的varian 1177进样口
那1cm的差距是不是螺帽底到螺帽顶的距离?
玻璃衬管超声后可以用铝箔包上放在马弗炉里400度烘4小时,烘过可以直接用,也可以硅烷化后使用(峰型更好)。
玻璃衬管和玻璃棉都是向厂家指定的代理商买的。
coffee8
是这个varian1177柱子要求进样口螺帽底端到柱头3.7cm吗?
还是仪器本身要求呀?
我怎么不知道呀?
