主题:【讨论】当地的环境监测站用的国家标准重铬酸钾回流法,而企业是高氯废水时,怎样解决才好?
浏览0 回复11 电梯直达
grassmay
当环境监测站遇到高氯,低COD的废水,而自己通过审核的方法只有国家标准唯一的一个方法,这种情况是怎样解决COD的问题的?不测了?还是作前处理把废水,还是有另的什么方法?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fatming1010
grassmay
原文由 fatming1010(fatming1010) 发表:
不是可以加入硫酸汞做屏蔽剂吗
硫酸汞只能屏蔽1000mg/l之内的氯离子,而氯离子在于1000mg/L不能有效屏蔽了。在国家标准重铬酸钾法中讲的很明确。
现在的问题是氯离子达10000mg /l以上,甚至20000mg/L了。
当地的环境监测站没有别的方法检测怎么办呢?
小H
用碱法去测定,或者直接就是无法测量,具体在环境监测站怎么处理就不知道了。
grassmay
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
不知道有没有和我有同样问题的朋友,当地的环境监测站用的方法不能适用于高氯时,是如何来解决这样的问题的?
这个测试方法的问题是由环境保护局来定还是环境监测站自己定?又或是环境监测大队?
不测又应该向谁来申请呢?
老兵
原文由 grassmay(grassmay) 发表:
可以改用行标方法测定,即: 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法(HJ/T 132-2003)和高氯废水 化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 70-2001)。
chemistryren
grassmay
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
不是有氯气校正法么?
监测站还没有采用这个方法。
他们提议不检测了以后,可是我们应该以什么样的形式以书面的方式定下来。
grassmay
chemistryren
这个问题终于解决了。
怎么解决的呢??
ss20180321
